Vieux 04/03/2020, 01h18
thlazz
Avatar de thlazz
thlazz is an unknown quantity at this point
Par défaut Clé capteur passive go
Propriétaire une mini countryman sd de 2014.
Depuis un petit moment, j’ai le voyant de batterie qui s’allume par intermittence, il s’allume 1 fois dans la journée comme 1 fois tous les deux jours. Vraiment aléatoire. Premier temps batterie changer et programmé mais problème non résolu, et puis passage chez le concessionnaire Mini, verdict surconsommation d’energie à l’arret et il s’agit du capteur passive go.
Trouver en occasion avec garantie mais faut faire une programmation par la suite. Est-ce compliqué ou bien il y a juste mini pour pouvoir le faire? Help svp
thlazz est déconnecté   Réponse avec citation
