Vieux 04/03/2020, 15h15
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par Dav Voir le message
Re,
Je viens d'essayer avec immokiller et pas mieux. Sauf que la le ventilateur se met en route en permanence avec le contact... Soit j'ai merdé soit le programme ne va pas... Je vais vérifier...
Merci.
Salut si tu as le PIN tu peux utiliser Delphi pour programmer ta clé ID46
Si ça prend pas fait un diag. Avec elle devrait te dire anneau logique HS
C’est la bague autour du neiman qui sert d’antenne à induction pour com
Avec bsi
---------- Post added at 13h15 ---------- Previous post was at 13h13 ----------
Avec bsi
Pour programmer avec Delphi va dans ton modèle année ensuite multifonctions-
BSI et fait ton diag ensuite
Icône ECU à gauche en bas et la peux entrer ton pin etc...
Dav (04/03/2020)
