Discussion: Ds 150e chinois
Vieux 04/03/2020, 16h49
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par ISSAM.TMZ Voir le message
Bonjour a tous, je cherche d acheter une appareil de diag et merci d m aider . Je prefere
Ce model chinois Scanner 2020 obd pour vd tcs c-d-p pour delphis vd ds150e c-d-p avec bluetooth https://m.fr.aliexpress.com/item/4000242057929.html?
Suite a son cout reduite
Est ce est compatible avec ls logiciel delphis et wow ? Ou bien vous me conseiller d acheter appareil original
Et merci d avance
Salut je constate que tu débute l’ami
Donc ton truc la c’est une Delphi
Qui fonctionne avec le logiciel Delphi ou Autocom
Mais tu peux la faire fonctionner avec Wow aussi il te faudra copier les données firmware d’un dossier vers l’autre
Je te conseille de rester sous Delphi
Mais le soft 2016 proposer n’est pas stable le meilleur c’est le 2015R3 Delphi
Pour ton interface celle fait les poids lourd tu peux commander les câbles poids lourd aussi
Le CD que tu va recevoir tu aura cars et truck
Bonne chance et bon début dans le diag
Bonjour a tunis
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
DAVID02620 (04/03/2020), ISSAM.TMZ (04/03/2020)
