Vieux 05/03/2020, 17h38
rapou30
Avatar de rapou30
Pouvoir de réputation: 24
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
[QUOTE=damiano59;765733]hello je prends a " les bonnes affaires " sur ebay
https://www.ebay.fr/itm/Cl%C3%A9-Vie...72.m2749.l2649
j'ai regardé hier soir en 206mux imppossible de trouvé dans le télécodage BSI pour changé le type de clef ( avec les AB etc ) et j'ai pas de 206 pour verifié en la passant au pps .
la suite bientot .
Bonjour, le meme vendeur que toi m'a envoyé cette procedure que j'ai fait sur un partner 2.0l hdi et fonctionne impec avec 2 cle neuves .
Voici la manipulation avec PP2000 dans le cas où la telecommande fonctionne pas ,
il y a plusieurs réglage de type d’émetteur si la télécommande n’est pas reconnue il faudra faire cette modification.
Aller sur 206MUX et que sur 206MUX pour accéder au réglage puis aller dans "configuration et service calculateur", "test global",
une fois le diagnostique finie faut rentré dans le BSI ensuite configuration puis option client
puis verrouillage déverrouillage puis il faut modifier le paramètre ancien émetteur et le remplacer par nouveau émetteur avec AB (Anti brouillard).
ensuite cliqué sur l'icône telecodage en bas à gauche puis cliqué sur OK pour valider le telecodage .
Une fois validé vous pouvez synchroniser la telecommande. avant de faire la modification faites plusieurs test de synchronisation sans rien modifier
faites la modification que si la synchronisation ne fonctionne pas apres la programmation. Il faut passer par 206mux sur n’importe quel modele .
Bonne prog "
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
damiano59 (10/03/2020)
