Discussion: obligé de le faire
Vieux 06/03/2020, 11h48
abdoudiag
Avatar de abdoudiag
abdoudiag is an unknown quantity at this point
je remercie tout les amis pour les réponse, j'ai répare mon problème ça vien des injecteur même que j'ai déjà essayer mes 4 injecteur chez un spécialiste qui ma dit que les injecteur fonctionne très bien mes après changement des 4 injecteur mon problème et résolu ,
---------- Post added at 13h48 ---------- Previous post was at 13h43 ----------
Envoyé par micka45 Voir le message
4 demandes d'aides avant la présentation , inscrit en 2015 et présentation en 2020 et de nouveaux demande d'aide après celle ci ..
Aucun DTC OFF NE SERA FOURNIE .
La on voie bien que soucis de limaille connu , dépose réservoir et nettoyage, changement des durites Hp , Changement Pompe et injecteurs et tu place un filtre a aimant avant celle ci et plus de problème .
oui tu as raison j'ai fait inscription en 2015 mes avec des problème j'ai jamais utilisé mon jusqu’à 2020 merci a vous
abdoudiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abdoudiag For This Useful Post:
Trident (06/03/2020)
