Vieux 06/03/2020, 20h32
Pelican
Avatar de Pelican
Pouvoir de réputation: 29
Sur les megane 2 pense bien à contrôler le faisceau au niveau du soufflet.
En particulier les estate.
Il te faut le schéma complet avec uch et serrure de coffre.
Si tu a un doute sur l alim qui vien de l uch regarde si tu la sorti uch.
Il faut que tu sois plus méthodique.
Tu analyse le fonctionnement.
Puis Controle alim et masse.
Controle contacteur feuillure et commande d ouverture
Puis continuité et isolement.
Bon courage tu va y arriver.
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
lolo64 (06/03/2020)
