Discussion: direction fiat punto
Vieux 26/06/2012, 16h50
hakim087
Avatar de hakim087
hakim087 will become famous soon enoughhakim087 will become famous soon enough
salut les amies ....alors pour le problème de la direction assisté de fiat punto ... problème connus sur la série de fiat punto...citroen c 3....clio dci....
et beaucoup + sur les fiat
j'ai déjà u ce problème avec des véhicules fiat punto problème moteur...capteur....mais j'ai réussi a réglé le problème
alors pour toi ta un problème de moteur de direction ta besoin uniquement d'enlever le moteur de direction qui ce trouve au dessus du volant et tu ouvre ce petit moteur tu doit refaire tout les soudures des relais et des filles qui ce trouve a l’intérieure du moteur.
et voila tu remonte le tout et tu aura ton moteur marche impecable.
bien sur fait un effacement défaut au calculateur
voila
un thanks ça me suffit les amies
tien moi au courant si ta réussi a règle le problème
hakim087 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to hakim087 For This Useful Post:
kalagan74 (13/01/2015), newfree (03/07/2012), yastrax (05/10/2017)
