Vieux 07/03/2020, 13h45
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Comme déja signalé , il te faut vérifier ton faisceau !!!!!
Tu as un défaut P0562 pour alimentation calculateur en défaut permanent , soit ta tension est trop faible soit masse défectueuse .
Malheureusement comme beaucoup de membres sur le forum vous remplacez des pièces mais trés peut de retour sur vos tests ( tension / résistance / continuité , valeur au diag des tensions ? ....... )
Quelle est la valeur de ta tension et ta masse sous action démarreur ( masse prise sur batterie et sur le calculateur afin de vérifier si ok )
Quel est la valeur de ton 5 volts , quel est la valeur de ta masse électrique fournei par le calculateur pour les capteurs ?
Est surtout as tu le schéma de ton véhicule ?
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
Baldman (11/03/2020), rosaire974 (29/03/2020)
