Vieux 08/03/2020, 10h04
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, j'ai eu le cas une fois sur un 3008 1.6 hdi, j'avais les memes symptomes que toi (le demarreur ce lance puis ce coupe une fraction de seconde apres). Tu peux reproduire l'incident a chaque tentative de demarrage. Par contre je n'avais pas de codes defauts donc je ne sais pas si ta panne est la meme que le mienne mais regarde quand meme. Le capteur pmh avait perdu sa vis de fixation donc a chaque "tentative de demarrage" le capteur bougeait et s’éloignait de la cible PMH donc le calculateur d'injection stoppait le demarreur. Mon vehicule etait equiper de la fonction DAMP (Demarrage Arret Moteur Piloté)
barthdu22 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Baldman (11/03/2020)
