Discussion: démarrage
Vieux 09/03/2020, 18h57
dom570
Avatar de dom570
Pouvoir de réputation: 7
dom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura about
Par défaut démarrage
J'ai un ami qui à une Volvo V70 D5 boite auto ;qui ne veut plus démarrer,
au diag valise générique j'ai,
pression du filtre à particules circuit capteur, erreur du signal ;permanent;
coupe du filtre à particules teneur en cendre, défaut bus permanent;
les problèmes du fap sont survenu suite à la pompe de gavage qui étais hs ,il y à eu des tentative de démarrage qui ont créer le défaut ,
Je doute que les problèmes de fap empêche le démarrage.
merci d'avance.
dom570 est déconnecté   Réponse avec citation
