Vieux 10/03/2020, 20h42
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par Johan16 Voir le message
ça fait longtemps que je fais l'amalgame entre l'ecu et le boitier de servitude moteur alors! Effectivement ces deux groupes sont totalement différent, merci :)
Pour la procédure, c'est précisément celle-ci qui se solde par un échec de télécodage. Enfin, pas si précisément que ça. Déjà on fait tourner PP2000 sous win7, je doute que l'impact soit flagrant mais si vous avez une mauvaise expérience en ce sens, faut peut-être que je fasses le nécessaire!
Ensuite j'ai jamais fais gaffe à la partie "option client et controle moteur"; vais y faire un tour aussi!
ah oui tu confond aussi,si tu fait tourner pp2000 sous win7 c'est q'en faite c'est un diagbox ensuite tu va sur pp2000,du coup je ne suis pas vraiment sur que tu puisse coder une 406 correctement
il faut mieux passé directement en pp2000 v25 sous machine virtuel avec xp pro
---------- Post added at 20h42 ---------- Previous post was at 20h39 ----------
deja tu as de la chance puisque ton win7 est en 32 bits,donc tu arrive quand meme a diaguer avec ta 406
il serait en 64 bits,tu serais ni...er
http://www.armoreprog.fr
The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
Jimbo (29/11/2021), Johan16 (10/03/2020)
