11/03/2020, 08h37
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par yauc
bonjour à tous,
j'ai un 806 2l hdi qui à 280000kms de 2001, celui ci fonctionne très bien mise à part un soucis de démarrage aléatoire, autant il peux démarrer très bien du premier coup ,autant il est très pénible à démarrer, il faut insister plusieurs fois avant qu'il démarre.
j'ai remplacer le relais double , la pompe de gavage et le filtre à gasoil. j'ai contrôlé et nettoyé mes masses , shunter le capteur à inertie, contrôler mes connectiques des différents capteurs moteur.
lorsque j'insiste pour le démarrer ,j'ai l'aiguille de température qui monte et descend et le voyant diagnostic qui clignote.
j'ai un obd 2 ,mais pas Defaults avec obd facile version basique .
je suis dans le flou total et pas de schéma de câblage,
c'est pour cela que je viens vers vous afin de résoudre mon problème
merci à tous de votre aide
Commence déjà par le début... lis et applique le règlement du forum !!
Depuis 2014... cela aurait du déjà être fait !!
