Vieux 11/03/2020, 11h47
doriangrey
Avatar de doriangrey
doriangrey is an unknown quantity at this point
salut, déjà répondu sur l'autre forum met a jour net. framework
:) malheureusement ce n'est pas cela le probleme. J'ai bien reinstallé plusieurs fois et plusieurs versions de Microsoft .NET et cela n'a rien changé;
Donc j'ai re-installé la version v4.0.9.1 et là ca marche tres bien comme sur les explications fournies avec le patch Keygen 4.0.9.1
Mais je rencontre maintenant un autre probleme.
---------- Post added at 11h47 ---------- Previous post was at 11h41 ----------
Je continue ma saga sur DDT2000 et le cable Derelek. :) que j'essaye de bien installer et d'utiliser :)
J'avais donc installé la version 4.0.9.2 sur mon Windows 10 via le logiciel Parallels Desktop [car j'ai un Mac comme ordinateur]. J'ai aussi testé suer un Wondows 7 mais j'ai les memes problèmes d'activation moins facile de la licence.
Ayant donc quelques problèmes pour valider la licence avec le Keygen v4.0.9.2. je suis repassé en v4.0.9.1 avec le keygen v4.0.9.1.
Avec cette version 4.0.9.1, aucun probleme, la validation est instantanée comme expliqué dans le fichier texte joint au patch du keygen aussi bien en Windows10 qu'en Windows 7..
J'utilisais avant le logiciel DDT4ALL avec un cable OBD Link SX. et plus souvent un boitier ELM 327. Cela fonctionnait sans probleme sur mon Windows 10 ou Windows 7 ( toujours des machines virtuelles dans mon mac, donc).
Mais avec DDT2000 v4.0.9.1 et le cable Derelek je rencontre le problème suivant:
J'ai bien réussi à installer facilement le pilote du cable, il est bien reconnu par DDT2000.
MAIS, lorsque je le branche, les 3 voyants s'allument (POWER en bas, DIAG en haut à gauche et VEHICLE en haut à droite), puis le voyant VEHICLE s'éteint au bout d'une seconde.
Or ce voyant VEHICLE doit/devrait rester allumé.
Et c'est là que je ne comprends pas/plus pourquoi ce voyant ne reste pas allumé.
Du coup je n'arrive pas à lire les infos sur mon vehicule. Sad
Je suppose (mais je n'en suis pas sûr) que le fait que je connecte ce cable Derelek via un adaptateur USB-C (coté mac) et USB A (coté cable Derelek) , pose peut être un probleme pour bien faire circuler les bonnes infos entre DDT2000 et les ecus de mon vehicule.
L'USB-C est le standard de toutes les prises disponibles sur mon mac.
Si vous avez une idée, une piste, merci d'avance pour vos précieux conseils. :)
doriangrey est déconnecté   Réponse avec citation
