Vieux 11/03/2020, 17h52
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Envoyé par carto Voir le message
sl les amis j ai un souci avec un xsara picasso 1.6 hdi de 2004 quand je passe la 1 ER vitesse ou la 2 eme vitesse j ai comme si le moteur voulais caler sans aucun voyant qui s allume au tbd sa me fais le coup en 3 eme des fois au ralenti il tourne nikel il accelerre bien monte parfaitement dans tours je nest aucun code defaut
Ton véhicule a combien de kms et quelle est sont année de mise en circulation.
Ton dernier changement de filtre à gasoil remonte à quand ?
Malgré l'absence de défauts a tu pensé à faire via outil de diag contrôle pressions circuit alimentation de carburant ?
Mêmes'il ne s'agit pas du même véhicule et motorisation, j'ai eu les mêmes symptômes sur toyota d4d dernièrement. Filtre à Go incriminé.
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
carto (11/03/2020)
