Vieux 11/03/2020, 20h22
doriangrey
Avatar de doriangrey
doriangrey is an unknown quantity at this point
J'ai essayé sur un PC donc directement avec une prise USB et c'etait pareil. :)
Mais j'ai quand meme trouvé le probleme finalement. :)
Les tests que je faisais étaient sur table ou je peux brancher et manipuler des Medianav directement plutôt que d'être obligé d'aller dans le véhicule.
C'est après être aller tester directement sur mon véhicule que j'ai pu m'orienter dans la bonne voie pour résoudre mon problème.
CAR dans mon véhicule, ca a marché directement sans problème, là ou sur table ca ne marchait pas.
EN fait sur la prise OBD. il a deux masses en pin 4 et pin 5. une de ces 2 masses (la pin 4) était en l'air. Apres raccordement au - 12 volts , le probleme que j'avais a disparu.
Si cette erreur que j'ai faite de ne pas raccorder cette 2 eme masse peut servir à d'autres , j'en serais ravi :)
Il me reste une derniere question:
La bonne masse doit etre sur la pin 4 de la prise OBD.
Est ce que connecter aussi la pin 5 peut poser probleme en ralentissant par exemple l'echange d'infos entre DDT2000 et les ECUs qui seraient concernés ?
doriangrey est déconnecté   Réponse avec citation
