Vieux 12/03/2020, 20h40
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Par défaut probleme hyundai tucson
j`ai une hyundai tucson phase 2 2.0 crdi 16v 4wd 140cv de 2007 en mode securite pas de puissance mais pas de témoin au tableau de bord
j`ai passe wow voila les défauts :
P1186 spécifique au constructeur
P0091 Régulateur de pression de carburant, tension du circuit de commande basse
P1661 Témoin de régulateur de vitesse / Intermittent
P1186 Rampe d'injection/pression système -trop bas / Permanent
P0091 Circuit bas de commande de régulateur pression de carburant /
P1766 Réduction de couple
C1611 Temporisation CAN EMS (Système de Diagnostic gestion du moteur)
après changement rampe avec ces de 2 capteur + nettoyage circuit gasoil
effacement des défauts essai sur la route j`accéléré un peu et revoilà le mème problème avec un seul défaut c`est le P1186
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
