Vieux 13/03/2020, 00h17
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par faicel1987 Voir le message
Slt?
Voiture: jumpy 2008
Diagnostic par iagbox
Problem: moteur il est marche quelque seconds est areter
Les code default : p0520. P0504. P0235. P0251
Help me
Salut allez un petit peu d’aide
P0504 – Contacteur de position de pédale de frein A/B – corrélation Câblage, panne mécanique
P0520 – Capteur de pression/pressostat d’huile moteur – panne du circuit Câblage, capteur de pression/pressostat d’huile moteur, calculateur de gestion moteur
P0235
Condition de suralimentation du moteur – limite non atteinte Raccord(s) flexible, faisceau, électrovanne de décharge du turbocompresseur, valve de décharge du turbocompresseur, turbocompresseur
P0251
Pompe d’injection A, rotor/cames – panne du circuit Faisceau, pompe d’injection, calculateur de gestion moteur
Voilà avec sa tu est habillé pour hiver 2021 [emoji30]
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
faicel1987 (14/03/2020), ricou8333 (13/03/2020)
