Vieux 13/03/2020, 08h43
Pouvoir de réputation: 276
Envoyé par Nicolas13007 Voir le message
Il me semble que une fois que tu débranches la batterie sur toutes les Volkswagen ou du moins sur certaines d'entre elles le voyant airbag reste allume et il faut faire un effacement défaut, j'ai fait plein d’effacement défaut suite au remplacement batterie sur Volkswagen
---------- Post added at 01:33 AM ---------- Previous post was at 01:29 AM ----------
No je n'ai pas débranche la batterie mais j'ai débranche l'airbag et j'ai mis le contact il c'est mis en défaut et après j'ai reconnecte l'airbag le voyant est reste allume , j'ai efface le défaut et il c'est éteint , demain je vais remplacer la batterie car elle est très faible et je te tiens au courant
---------- Post added at 01:38 AM ---------- Previous post was at 01:33 AM ----------
je suis quand mémé repasser avec carprog sur banc et j'ai fait read faults il y en avait 10 , j'ai fait clear faults apres il y avait 0 et refait clear crash ,clear faults , read faults 0
Slt moi je l'ai fais aussi a chaque fois que j'ai essayer j'avais a nouveau le problème si sa fonctionne pour toi t'en mieux l ami..
