Discussion: démarrage
Vieux 13/03/2020, 10h55
Pour les remerciements click thanks en bas à droite ;)
Quel type de valise générique ? Vu que vous avez réussi à avoir les DTC vous devriez pouvoir lire quelques paramètres en dynamique comme la mesure/consigne pression de rail.
Vous êtes sur de la pompe de gavage montée ? OEM/adaptable/occasion ? Pression/débit OK ? Pourquoi l'avoir changé ? Comment le diag a t il était effectué ?
Ca peut aussi être un injecteur qui à trop de retour et qui fait chuter la pression dans le rail, tu peux faire un test des retours, vous serez fixé.
Combien de Kms le véhicule ?
