Discussion: Cle toyota aygo
Vieux 13/03/2020, 19h24
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par gary01 Voir le message
Je veux bien cloner le transpondeur mais comment je fait pour la centralisation?
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Bon je constate que c’est sûrement la première toy que tu fais
Il faut une petite séquence avec la porte conducteur la clé etc
Je te donne la formule magique [emoji23]
Prend une aspirine si c’est la première fois il faut être patient
Assurez-vous que le contacteur n'est pas mis (position 0) et que la porte du conducteur est ouverte.
IMPORTANT : La procédure doit être finie en moins de 2 minutes.
1. Mettre le contact en position II, puis coupait le contact (position 0).
2. Fermer et ouvrer la porte du conducteur 2 fois, après cette étape, votre porte dois être en position ouverte, si non vous devez tout recommencer !
3. Mettre le contact en position II puis coupée le contact.
4. Fermer et ouvrer la porte du conducteur 2 fois, votre porte doit être en position ouverte, sinon vous devez tout recommencer !
5. Maintenant, fermer la porte du conducteur.
6. Verrouiller la porte en utilisant le bouton de condamnation des portes (tige de condamnation sur la portière conducteur).
7. Mettre le contact en position II, puis couper le contact (position 0).
8. Déverrouiller le véhicule à l’aide du bouton de condamnation des portes – les verrous se met en marche pour indiquer que le mode de programmation est activé.
9. Retirer la clé du contact
10. Appuyez et relâchez les boutons verrouillage et déverrouillage de votre télécommande.
11. Appuyez et relâchez le bouton verrouillage de la télécommande.
​Bravo, votre télécommande est opérationnelle
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
gary01 (13/03/2020), vortex (13/03/2020)
