Discussion: pinout MJD 8F3 B1
Vieux 14/03/2020, 13h38
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
oui tout a fait c'est pour cela que j'ai eu un soucis
sur ta 2em photo la nappe est a l'envers,comme la mienne
sur la 3em la nappe est bonne,
donc les codes defaut sont P1302, p0683 et p0687
Code : P1302
Marque : FIAT
Description : Calculateur de gestion moteur – signal de variante de transmission
Causes possibles :
* Programmation du calculateur de gestion moteur
* Contacteur de position de la pédale d’embrayage
* Calculateur de gestion moteur
P0683
Description du défaut
Communication boîtier électronique des bougies de préchauffage/
DÉCRET FIAT DTC P0687
Faire:
DÉCRET
Code:
P0687
Définition:
Circuit de commande principal ECM élevé
La description:
Le contrôle du groupe motopropulseur (PCM) détecte la haute tension sur le circuit de contrôle du relais ASD pendant plus de 2,0 secondes, il définira ce DTC.
Cause:
Circuit de commande du relais ASD court-circuité à la tension
Relais Asd
Module de commande du groupe motopropulseur (Pcm)
avec quoi peut ton programer l'ecu sur ce model,delphi,wow,fvdi ?
http://www.armoreprog.fr
