Vieux 14/03/2020, 20h41
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Bon pour tous ceux qui sont embêtes avec suzuki ,si vous avez le calculateur d origine et le véhicule ne démarre pas regardez si le data sont ok jusqu a la ligne 150 ou du moins si ca parait ok ; A partir de la ligne 150 mettez que des zéro sur tout le reste du dump ,ecrivez votre eeprom en mode normal,,write protect meme si ca fonctione aussi n'est pas necessaire ,,et le vehicule va demarrer .Teste sur la mienne ca a fonctionne
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
jah83 (14/03/2020), k.emra (14/03/2020)
