Vieux 16/03/2020, 01h54
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par smarelo Voir le message
salut ecutech
oui, je reecris le dump lu par ak90, j’ai suivi la procedure lire dump, ews analyse, write key, write ews.
et depuis ca demarre pas,
jai eu une seconde clef de la voiture ca demarré avec mais j’avais toijours CODE affiché sur compteur donc je pensais que c’etait le fichier de l ews et mzintenant les 2 clefs que j’ai sont inactive.
La je suis sur que j’injecte un fichier conrompu.
si vous savez m’aiguller pour la syncro ou reecriture des info sur le dump je vous en serez reconnaissant
las je seche.
Piccoyo
si je trouve un ews en casse comment faire la synchro ? avec kel outil faut remettre le Vin et les 2 clefs ?
Il Prend un autre EWS 4.4 ou même un 3 ,change le VIN et le Km avec EWS editor et recode un transponder
Lit ISN du DDE avec avdi ou autre
écrit ISN dans ton nouveau EWS avec le soft éditeur d'EWS
EWS editor
AVDI ou autre pour faire une synchronisation dme-ews et la caisse redémarre
---------- Post added at 23h54 ---------- Previous post was at 23h46 ----------
EWS editor
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F202796346060
Si tu maitrise l’anglais ce soft semble être ce qu’il te faut
Bon courage [emoji106]
POCOYO est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
jah83 (16/03/2020), smarelo (16/03/2020)
