Vieux 16/03/2020, 11h19
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par smarelo Voir le message
Bon, j’ai reussi avec la launch a virer CODE sur l’afficheur.
J’ai recoder l’ews et il a fait l’alignement automatiquement avec le Dme mais ca demarre toujours pas
j’ai en dtc code variable clef n1 incorrect.
et snquand je met l’autre clef mm dtc avec clef n4.
j’ai rien pour reaffecter les clefs dans l ews a part ak90, j’ai xprog 5.84 mais pas l’adaptateur.
---------- Post added at 11h00 ---------- Previous post was at 10h59 ----------
le demarreur ne lance pas.
---------- Post added at 11h07 ---------- Previous post was at 11h00 ----------
Salut les clés du moins les transpondeurs présentent un code différent et ton rolling ne peut pas ce faire
Le software EWS editor a une interface spécifique
Mais la partie software permet de manipuler un dump EWS
Dans ton cas il pourrait je dis bien il pourrait faire le job à partir d’un dump d’un EWS que tu pourras modifier
Mais comme tu as vu il te faut ISN
Essaye de refaire une lecture de ton ews et réaffecter un transponder
Si ok ça devrait le faire avec un nouveau rolling
Mais surtout tu n’écris rien dans ton ews!!
