Vieux 16/03/2020, 16h45
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par smarelo Voir le message
salut poccoyo
le rolling, c’est un code tournant ?
ca corresponderais a code stochasrique de clef?
tout le reste a l’air correct, sur les clefs anciennes.
la j’essaie de trouver une clef ou transpondeur en urgence mais compliqué avec corona. encore merci
Salut à toi ne t’inquiète pas il te faut ton 7935
Tu peux prendre une clé complète avec télécommande lame etc...
Bonaffaire34 eBay 13e
Sa semble être correct
Sinon tu va trouver que du 7935 à 10e
La pièce en solo
Pour tes clé c’est foutu déjà
Fait bien les bonnes choses
Une lecture de ton EWS
Sauvegarde le bin
Charge le et fait write key
Vérifie fait test key
Et si ok tu aura le VIN qui va s’afficher sur le soft AK90
---------- Post added at 14h45 ---------- Previous post was at 14h43 ----------
La pièce en solo
Sauvegarde le bin
Le code rolling sur ews est un challenge/réponse entre le transponder et le boîtier ews et le DDE
Te casse pas la tête avec ça sauf pour apprendre et tu trouvera facilement de la littérature sur le net [emoji30][emoji851]
https://www.forumbmw.net/topic-140-b...demarrage.html
