Discussion: Programmation carte
Vieux 29/06/2012, 21h13
eCU25
Avatar de eCU25
eCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of light
Par défaut Programmation carte
Salut a vous tous.
Bon je viens vers vous car aujourd'hui je voudrais savoir si une personne
a réussi à programmer une carte vierge via la clip avec la demande de code
via le serveur de renault.net
Bon je m’explique, je possède 2 cartes donc une qui fonctionne et le second vierge, j'ai voulu programmer ce second avec la clip, donc menu uch puis apprentissage sécurisé,je met ma 1ere carte puis la seconde comme indiqué sur écran et ensuite il me délivre le code.
Avec ce code, je transmet à un ami qui a accès sur renault.net et la impossible de calculer le code retour pour finaliser la procédure.
Je me demande donc pour avoir le code retour, si le serveur ne reconnait pas le numéro de série de la clip donc du coup le code fourni ne peux pas être bon car la clip n'ai pas répertoriée chez eux;
Si vous avez réussi et as des informations sur ce sujet ou avoir sortir le code pin ( bien sur je peux pas lire la bsi car pas équipé pour ) merci de me contacter
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
