Vieux 18/03/2020, 21h40
Remz54
Avatar de Remz54
Remz54 is on a distinguished road
Envoyé par allthe77man Voir le message
Salut cherche au niveau du maxi fusible de DA il a du péter avec le choc.
Pour l'initialisation tu te met sur un parking vide tu tourne en rond à faible vitesse mss roues braquées à fond à gauche puis la même chose a droite et ça repart.
Pas besoin de valise pour initialiser cette pièce sauf après remplacement
salut, j'ai vérifié tous les fusibles, et ils sont bon...
pour la procédure rester tourné j'ai déjà essayé ... en vain ... ça ne fonctionne pas
---------- Post added at 21h38 ---------- Previous post was at 21h32 ----------
Envoyé par smarelo Voir le message
J’ai fait une polo 2016 accidentée, ya 2 ans de ça, mm defaut
Ke boitier fusible éclaté remplacé.
Pour finir on a changer le bloc calculateur de colonne, un coup de vcds, dz memoire reglage de base, adaptation capteur angle volant, apres roule volant droite gauche en butee tout droit ou juste en roulant et c ok
slt, merci pour ces précisions.
une question:le bloc fusible a été remplacé car il était cassé suite au choc ?
car le mien est intact, le choc à eu lieu sur la face avant, radiateur, traverse pc avant, 2 airbags
---------- Post added at 21h40 ---------- Previous post was at 21h38 ----------
Question bête sur polo v c'est une direction 100% électrique ou hydrauelectrique avec la pompe au liquide vert ?
j'ai bien l'impression que c'est 100% elec, j'ai beau chercher je ne vois pas d'hydraulique sur cette caisse...
Que tous ceux qui veulent vivre dans un monde d'entraide se rassemblent.
Remz54 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Remz54 For This Useful Post:
POCOYO (18/03/2020)
