Vieux 19/03/2020, 00h30
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par brudu1327 Voir le message
Désolé mais il te faut la Diag pour faire cette procédure,
A moins que tu es déjà ce model sans diag mais je demande à voir
Salut pour ta polo il te faudra faire une adaptation de la colonne avec VCDS
Obligé donc si tu en a un sous la main
Tu va pouvoir le faire.
Angle de braquage etc...
Dès que tu le reçois fait signe sur le forum
---------- Post added at 22h30 ---------- Previous post was at 22h25 ----------
Un peu d’anglais pour la forme
Steering Angle sensor?
Key on, engine at idle.
[Select]
[03 - ABS Brakes]
[Security Access - 16]
Enter 40168
[Do It!]
Turn steering wheel full lock to lock then center out so front wheels are straight ahead, steering wheel is level.
[Basic Settings - 04]
[IDE02284-ENG98502] Steering angle sensor: carry out zero calibration
[Go!]
I believe you should get a message of "Finished Correctly".
[Stop]
[Done, Go Back]
Ça c’est pour le capteur angle
smarelo (19/03/2020)
