Vieux 19/03/2020, 09h03
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 58
Envoyé par ElTurco Voir le message
Salut les amis
- Merci infiniment à chacun, toujours heureux d'essayer de vous etre utile, à votre service.
- Spécial remerciement à Claude.n, mes respects pour toi.
- Salut Thomas et merci, cet adaptateur ne remplace pas le Derelek mais prend seulement la partie +/- ligne K/L les anciennes RN, Nissan...
Derelek utilise aussi une puce logique 74HC00 pour les anciens protocole, pour les nouveaux il possède 2 puces contrôleur CAN 2x (A82C250)... mais surtout un microcontroleur Cypress, voici des images pour ce faire une idée
Adaptateur Ligne K et L pour DDT2000-derelek-jpg
Adaptateur Ligne K et L pour DDT2000-derelek2-jpg
Voici les images de la carte USB_Diag3, l'ancien Diag2 ne possède pas le double puce CAN et beaucoup d'autres ne sont pas dispo, le must ou le best of reste le Diag3.
Sous le led rouge on peut apercevoir une puce marqué HC00 en effet c'est la puce utilisé (74HC00), ensuite sur le PCB Derelek on pour aussi voir plusieurs transistor smd marqué (1P) qui voudrait signifié (NPN MMBT2222A) mais bon rien ne vaut un bon Derelek :)
Salem Frèrot ElTurco
Je viens de me trouver un rival de taille sur la confection des BilautoBos
Sache que j'admire ton initiative et je peux te garantir que tu n'a pas à roujir. C'est du Travail de pro.
Concernant l'interface USB derelek le Cypress sert à l'USB. Tu le retrouve dans certian model d'interface CAN CLIP Renault.
Effecticvent cette interface possèdent 2 BUS CAN en revanche j'aimerai savoir si cette interface possede un MCU sécurisé ou autre ?
Moi je penses qu'on pourrai la simplifier au max et en faire une copie.
J'ai de quoi réaliser des schémas et générer des PCB.
Tu peux poster en détail la ref des puce sur ton interface derelek.
Continue comme ça frangin.
Un conseil prends des box en plastic pour test prototype, une lame de cuter pour les faire les découpe c nickel
Petit foret de 3mm pour les petites LED et 5mm pour les led standard.
Tu peux aussi chauffer la lame de cutter avec ta station à air chaud.
ne chauffe jamais le plastique du boitier, sinon ça cloque te ça ramollie.
Évite le plastique ABS trop rigide.
Bon boulot l'artiste.
The Following 5 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
ElTurco (21/03/2020), golfio77 (19/03/2020), INVICTUS (19/03/2020), klif26 (20/03/2020), Mook31 (19/03/2020)
