Discussion: 607 v6 hdi
Vieux 19/03/2020, 13h40
rapou30
Avatar de rapou30
Pouvoir de réputation: 24
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
nan,le capteur meme en buté de boutonniere ne touche pas la poulie,j'ai tourné la distrib a la main au moins 15 tours lorsque je l'ai faite et encore 3 tours hier pour etre sur.
est ce qu'on est bien d'accord avec ca:
Positionner les orifices de pigeage des arbres à cames "a" et "b" en "c" et "d", 30° ± 5° en avant de leur orifice de pigeage "e" et "f".
donc dans ma comprehension,point de pigeage - 30° ce qui me donne toutes les soupapes fermé et du coup on peut tourner le vilo sans rien casser
du coup,je serait bon
par contre si j'insiste un peut sur le demarreur au pp2000 ,j'ai bien des tours minute,mais au compte tour l'aiguille leve et secoue
du coup est ce que ca ne peut pas prendre les tours par defaut et auquel cas mon diag pmh est peut etre erroné
d'apres vous tous?
Bonjour Yann , je pense que ton raisonnement est bon pour caler le vilo , mais ensuite il te faut piger tes poulies avant de monter ta courroie en commençant du vilo et aller vers les poulies d' AAC , passer sous le tendeur en dernier.
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
yann3 (19/03/2020)
