Vieux 20/03/2020, 20h45
Aitbarra
Avatar de Aitbarra
Aitbarra is on a distinguished road
Envoyé par Mook31 Voir le message
Salut pour cramer une eeprom î en faut quand même... Surtout si Carprog la lit normalement derrière.
Vérifie l’état des pistes, aide toi d’un multimètre en mode sonnerie pour t’aider.
Vérifie le sens de l’eeprom, et l’état des «*pattes*».
Essaye de remettre le dump d’origine avec le crash pour voir ce qui ressort au diag.
Si tu peux poste des photos de tes soudures.
Merci Mook31
Voici une photo des soudures, j'avais testé quelques pistes avec les pattes de l'eeprom et ça passe... d'ou mon questionnement.
Normalement le sens est bon (ci-joint également la photo avant toute manip...) et c'est cohérent avec la datasheet de l'eeprom (pate 1 coté logo ST)
Oui effectivement, remettre le dump permettra de s'assurer que ce n'est pas un pb software... j'étais retissant à redessouder et ressouder...
Merci encore
Prenez soin de vous !
Aitbarra est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Aitbarra For This Useful Post:
Mook31 (21/03/2020)
