Vieux 24/03/2020, 12h18
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par Remz54 Voir le message
Salut à tous,
Alors voila ou j'en suis,
VCDS 19.6.1 reçu et installé sans soucis ( Merci à POCOYO)
Je pense que mon calculateur direction assistée n'est pas grillé car j'arrive à communiquer avec et j'ai comme défaut :
Adresse 44: Direction assistée Labels: 6RX-909-144-V2.clb
No. VAG du calculateur: 6C1 909 144 AG Mat: 6C1 909 144 D
Pièce et/ou version: EPS_TRW_ALow 312 3232
Codage logiciel: 000700
Code atelier: WSC 00788 648 00255
Jeu de données ASAM: EV_SteerAssisUDSTRW 016026 (VW26)
ROD: EV_SteerAssisUDSTRW.rod
VCID: 6DDB9476BC91F72742-8038
Les codes défaut ont été effacés.
1 Code défaut trouvé:
6351360 - La désactivation de collision a été déclenchée.
P1609 00 [137] - -
[Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces]
Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 1
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 79
Kilométrage: 61519 km
Date: 2020.03.24
Temps: 10:01:18
Régime moteur: 855 /min
Vitesse du véhicule: 0.00 km/h
Etat du système: Défaut
Etat borne*15: Borne 15 ON
Tension borne 30: 14.85 V
Consommation de courant de l'assistance de direction: 0.50 A
Valeur max.: 0.50 A
Température étage final: 6 °C
Assistance au braquage: puissance du moteur: 0.00 %
Angle moteur: 0 °
Régime moteur électrique: 0 /min
Assistance au braquage: couple de consigne du moteur: 0.00 Nm
Couple de braquage: 0.02 Nm
statut: OK
J'ai vu une vidéo sur le net comme quoi il fallait réinitialiser les paramètres usines du calculo. J'ai lancé la procédure, elle met en cours... mais ne se termine jamais...
Après plusieurs tentative d'effacement de défaut, et d'essai de réinitialiser le calculateur en paramètre usine, j'ai réussi à effacer le défaut, mais le voyant volant rouge est toujours allumé, et je n'ai toujours de DA.
Je ne sais plus quoi faire, et je maîtrise très mal ce VCDS...
Bien à vous :)
Salut tu as vu que moteur démarrer
Ton régime moteur électrique de direction est à 0 ?
ensuite essaye de tourner un peu le volant voir si ta valeur de l’angle qui la est à 0 aussi
Change
