Vieux 24/03/2020, 13h37
karera 1
Avatar de karera 1
Pouvoir de réputation: 27
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
il sagit d'un iveco 35c10 de 2007 fvdi old ne le fait pas a ma connaissance
---------- Post added at 13h32 ---------- Previous post was at 13h28 ----------
le cable sx apres installation et teste sur multiecuscan sort rapport disant que tous les module CAN pourront etre interroger c pas le cas j'ai juste connection a l'ecu edc16c39 donc pour moi cable devrais etre ok et ca ne me dit pas quand je choisi ducato 250 2.3 mjt de mettre un cable de couleur ou autre juste ca ne passe pas alors quand je vois certain dire tous et ok avec ce cable sx je pige pas
---------- Post added at 13h34 ---------- Previous post was at 13h32 ----------
j'ai cable kkl avec switch fiat je vais tester aussi pas encore fait le teste mais si je regarde la liste des compatibiliter multiecuscan ca ne dois pas passer pour ce choix je choisi ducato type 250 comme c'est l'equivalent de cette iveco 35c10
---------- Post added at 13h37 ---------- Previous post was at 13h34 ----------
n iveau compteur bsi ecu idem avec peugeot citroen fiat pourquoi ca passe pas meme avec le diagbox en essayant de le faire passer admetton pour un boxer 3 c'est pareil juste calculateur moteur qui et reconnus j'ai meme adapteur special pour les vehicule tres rescent le cable avec interrupteur S1279 je crois
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
