Vieux 24/03/2020, 20h13
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
c'est meme conseillé de le faire avant de vider le fap,pour le coup que ca ne fonctionne pas
---------- Post added at 20h10 ---------- Previous post was at 20h03 ----------
Envoyé par carrossier77 Voir le message
il n'y a pas de céramique dans un FAP, seulement dans le catalyseur (d'oxydation) qui se trouve avant le FAP.
Idéalement, dépose et nettoyage par combustion.
Technique de chez Iveco :
https://www.youtube.com/watch?v=XtSz...ature=youtu.be
c'est a chier cette technique,pour qu'il y est flamme,il faut de l'oxygen,donc du coup ton point de chauffe est apres le fap,des que le melange se fait,donc ca ne sert a rien du tout
et puis sur psa pour nettoyer la terre de cerium qui se depose dedans,le mieux est le nettoyage sous pression et au liquide
https://www.youtube.com/watch?v=3lucDI0jDT0
---------- Post added at 20h13 ---------- Previous post was at 20h10 ----------
tiens une autre pour un 2.2 hdi
https://www.youtube.com/watch?v=jJ1Ookpv4CM
http://www.armoreprog.fr
