					Envoyé par  fayssal2017
 slt slm poto
le poto a raison verifie letat des soufflets car ils sont visible en externe ensuite vidange verifie la presence de limaille beaucoup ou peu? ensuite demonte le cache je te joins un pdf pour le demontage si tu as besoin meme systeme que sur poloet regarde au niveaux des capteurs du mecatronic sil y a de la limaille verifies egalement les deux tiges hydraulique en haut et en bas deux tiges  avec emplacement pour enclencher les petites fourchettes de la boite si elles sont tirées au max tu ne pourra pas le remettre et si elles sont trop enfoncées elles ne seront pas actionnées par les foruchettes le réglage exacte dorigine est de 5cm apres sa tu as sois un mecatronic soit la boite rapport 6/R
