Vieux 27/03/2020, 17h31
michel972
Avatar de michel972
Pouvoir de réputation: 8
michel972 will become famous soon enoughmichel972 will become famous soon enough
BONJOUR
A mon avis avant de parti dans tous les directions établir un plans de diagnostique
a mesure de ton diag
passage de ta valise relever les défaut, si possible
pas de défaut
verification avec vcds si possible ou autre diag le nombre tour de ton démarreur
control visuel example un cable coupé ou autre elément débranché
problem connu an niveau du câblage qui passe dans la culasse Default d injecteur et problème de démarrage
control de ta batterie possible d avoir le bon voltage et pas le bon ampérage
problème de filtre a gazole encrassé
pas mal de chose a vérifier rapidement
michel972 est déconnecté   Réponse avec citation
