Vieux 27/03/2020, 17h38
Fury Fr
Avatar de Fury Fr
Fury Fr is on a distinguished road
_ J'avais relevé un défaut sur l'injecteur 3 que je n'ai plus depuis son changement
pas de défaut
verification avec vcds si possible ou autre diag le nombre tour de ton démarreur
_ Comme dit plus tôt sur le sujet , je ne dépasse pas les 220trs/mn
control visuel example un cable coupé ou autre elément débranché
_Fait
problem connu an niveau du câblage qui passe dans la culasse Default d injecteur et problème de démarrage
_Faisceau démonter et tester sur table
control de ta batterie possible d avoir le bon voltage et pas le bon ampérage
_ batterie en charge entre deux essai
problème de filtre a gazole encrassé
_Filtre neuf
pas mal de chose a vérifier rapidement
Fury Fr est déconnecté   Réponse avec citation
