Vieux 28/03/2020, 10h26
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
je viens de faire ce calculateur monté sur une golf 6 1.6 tdi, mais j'ai un problème
intervention à faire un "off" sur egr"
au passage: controle débit injecteurs: 2 injecteurs hors limites avec problèmes de régulation pression G OIL, 'c'est normal
première lecture au fgtech, unlock ok
je remonte le calculateur démarrage ok
pas de lecture au fgtech
je passe au ktag
lecture eprom ok
déblocage eprom ok avec "unlock pcr"
lecture obd avec kess ok
écriture au kess après traitement de fichier ok
le problème: un démarrage sur dix, et une énorme fumée
dtc avec odis: bougie de préchauffage,
le problème de démarrage n'existait pas avant "le off sur egr"
quel est votre avis
bonne journée
RESTEZ VIGILANT
---------- Post added at 09h26 ---------- Previous post was at 09h19 ----------
RE
une question
comment identifier le flash avec odis pour reprogrammer ce calculateur
mahfoud lichani est déconnecté   Réponse avec citation
