Discussion: feu stop golf 6
Vieux 29/03/2020, 18h24
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par bkprog13 Voir le message
salut, remplace le capteur pedale par un neuf original, si tu as monté les modèles adaptable violet ça fonctionne pas
bonsoir bkprog13
le capteur est un original (identique a l origine de marque hella)
je pense plutôt au calculateur...
merci de ton aide
---------- Post added at 18h24 ---------- Previous post was at 18h22 ----------
Envoyé par Harrachi Voir le message
slm slt calculateur gestion moteur a remplacé mon amis , pour ne pas perdre beaucoup de temps et pour confirmé si tu peux te procuré d un pcr méme sans programmation juste a brancher et voir si ca s'éteint ou pas après, tu connais la suite bon courage
bonsoir harrachi
oui il faut que je vois avec le propriétaire du vehicule savoir ce qu il veut faire
deja trouver un calculateur pour confirmé
merci de ton aide
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
bkprog13 (29/03/2020), Harrachi (29/03/2020), Pilouf (30/03/2020)
