Vieux 30/03/2020, 14h08
Grandloup
Avatar de Grandloup
Pouvoir de réputation: 7
Grandloup is on a distinguished road
Ben...j'ai tout démonté, vérifier tous les connecteurs, passé au nettoyant contact, clipsé et déclipsé +s fois, remonter le tout ...toujours ce foutu voyant !
Je précise que j'applique la procédure de : mode diag-mode utilisateur, le voyant ne clignote plus, et reclignote au prochain démarrage.
Mais j'ai une piste : une fois le voyant éteint, contact mis, tout va bien jusqu'au moment où je tourne le volant ! Dès que je tourne le volant, hop ça reclignote.
J'ai reproduit l'erreur plusieurs fois !
Donc j'en déduit que ça vient du volant, avec ce problème connu de contacteur tournant (ou contacteur spirale) qui foire sur les xtrail.
Je vais donc démonter l'airbag volant, dès que j'aurai reçu la pièce commandée sur aliexpress à 13 €...pour info Mr Nissan me demande 750€ pour remplacer cette pièce + le diag à 200 € !!! Les autres garagistes consultés ne trouvent pas la panne...
Je vous tiens au courant...
Grandloup est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Grandloup For This Useful Post:
POCOYO (30/03/2020)
