Vieux 05/07/2012, 11h39
scenictwo
Avatar de scenictwo
scenictwo will become famous soon enoughscenictwo will become famous soon enough
Envoyé par smt Voir le message
Svp g le meme probleme avec une scenic 2 apres mise en marche du climatiseur la poulie est casse la voiture se stoper apres ne demmare plus .on a change la poulie casse et une chaine de distribution meme defaut a la diagnostic :
Df097:circuit de capteur de position d arbre a cames,aucun signal
df097:circuit de ---------------------------------------,signal incoherent
g meme changer le capteur et reste le meme probleme
Vérifier le calage par pigeage, prendre les compressions car si tu as décalé la distribution au moment de la casse de la poulie, il se peut que tu aies une voir plusieurs queues de soupapes hs.............
majoritairement le défaut signal incoherent est à l'origine un décalage entre le capteur position arbre a cames et du pmh.
scenictwo est déconnecté   Réponse avec citation
