Vieux 31/03/2020, 16h43
vince76
Avatar de vince76
vince76 is an unknown quantity at this point
Par défaut Quel logiciel acheter pour entretenir un Renault Scénic 3 2012
Je possède un Renault Scénic 3 de 2012.
Actuellement j'utilise un ELM327 avec l'application EOBD Facile pour voir les codes défauts.
Le logiciel étant limité j'ai vu qu'il y avait plusieurs solution.
Renolink
Ecutool
Easy Renault
Et peut-être d'autre
L’idée n’est pas forcement de faire des choses complexe avec mais au moins ne pas resté bloqué sur un code défaut
J'aimerais pouvoir faire les choses suivantes:
-Reset compteur de vidange (Même si actuellement je le fait avec une manip sur avec les boutons du tableau de bord)
-Effacement de voyant et affichage de l’anomalie.
-Programmation d’injecteur.
-Reset frein à main automatique en cas de mauvaise manipulation sur remplacement de disque.
-Reset des différents capteurs.
En un mot pouvoir faire la maintenance du véhicule moi même sans être bloqué comme j'ai déjà eu
A votre avis quel logiciel choisir
Pour info je ne dispose pas de câble liaison non plus. (donc pas de frein sur le logiciel)
Dans l’attente de vos retours.
---------- Post added at 16h43 ---------- Previous post was at 16h41 ----------
Ah oui j'oublié si il est possible de tester les capteurs de pression des pneus ça serait un plus.
vince76 est déconnecté   Réponse avec citation
