Vieux 31/03/2020, 19h24
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
WJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond repute
Envoyé par samsophiane Voir le message
merci a vous pour votre aide
donc je vais essayer de m'orienter vers winols du moins pour commencer voire les tutos et les pdf qui m'en diras mieux sur les possibilités de ce fameux logiciel
---------- Post added at 15h47 ---------- Previous post was at 15h42 ----------
bonjour jean 69
merci de ton aide mais en faite je cherche plus a lire ma carto et part la suite augmenter la puissance ainsi que le couple
par conte pourrais tu me dire si a partir de ma carto est il possible de retrouver mon code pin et mon vf
merci a toi
Concernant ton pin et VF tout dépend de ton écu, soit il est dans la flash soit il est dans l'eep. Si il est dans l'eeprom, il te faudra le dessouder et le lire au lecteur d'eeprom. Et c'est toujours pareil si tu n'a jamais fait, entraine toi sur un calculateur de test car si tu arrache une piste au dessoudage, cela peut vite devenir galère.
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 19h16 ---------- Previous post was at 19h15 ----------
Post ta carto et on verra si c'est dedans.[emoji6]
---------- Post added at 19h24 ---------- Previous post was at 19h16 ----------
Peux tu nous donner les ref HW et SW de ton calculateur stp?
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
Formator (04/04/2020), pp08 (31/03/2020), samsophiane (31/03/2020)
