Vieux 31/03/2020, 20h41
boss2041
Avatar de boss2041
boss2041 is an unknown quantity at this point
Serait il possible qu'aux serrage des vis plus longues dans la culasse ai créé une fissure de la culasse et provoque une perte de compression?
Logiquement les vis les plus longues ne sont pas prévu pour des puis moins profond.
Du coup une fissure peut se produire, ça serait vraiment pas de chance.
Après faut vérifier si tes 2 capteurs pmh sont phasé entre eux lors du lancement du moteur.
Autre piste: verifier me capteur pmh vilebrequin ou la cible.
Bon courage
boss2041 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boss2041 For This Useful Post:
Fury Fr (31/03/2020)
