Vieux 31/03/2020, 21h12
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
Par défaut erreur 01318 signal hors tolerance sur vp44
bonjour a tous.
suite a une erreur 00550 sur un vp44 v6 j'ai procede a un changement des fils suite a des craquelures. le changements termine et diag je recois le message 01318 - calculateur de l'injection pompe (j399) - 16-00 - signal hors tolerance
je regarde les valeurs dans mvb 018 et au champ1 j'ai 12.01 et 11.71 au champ 2
selon vos experiences est ce juste due a un manque de tension de la batterie ou je suis bon pour un changement du fameux transistor?
si je mets un module de commande d'un autre pompe je risque de tomber sur le message 17978 - calculateur bloque, je peux l'enlever en faisant un immo off ou je suis oblige de faire la procedure injection pomp swapping avec vcds? et enfin puis je mettre une gestion de pompe gerer par un autre calc (edc15M-4)
avec une impatience attente de vos retours pour pouvoir y remedier
pour info, j'ai changer les fils sans soudure mais uniquement avec de la gaines thermoretractable 😒😒😒😒
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
