Vieux 01/04/2020, 01h12
ElTurco
Avatar de ElTurco
Pouvoir de réputation: 37
ElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond repute
Par défaut Projet "Respirateur Fait Maison"
Salut les amis
Vu la situation désagréablement historique, le manque de matériels, de personnel... le désespoir face à la situation qui ne cesse de s'aggraver poussent les programmeur Arduino à trouvé des solution "Made in Fait Maison"
Biensur quand il s'agit de matériel médical les choses se compliquent, en effet la conformité, sécurité... étant toujours primordial je ne voudrais pas etre responsable d'accident à cause de mauvaise utilisation de l'appareil et causé des problèmes grave.
Je suis entrain de le réaliser pour m'expérimenter, ca peut toujours servir au cas ou et biensur à condition de savoir l'utilisé correctement pour ce faire des lectures pour comprendre le bon fonctionnement.
Big Respect à Adamcullen, l'auteur du projet.
Le matériels :
- Pompe à air 12V DC (pour gonflé les gros ballons, matelas gonflable etc... pas cher)
- Un microcontroleur Arduino Nano ou Uno...
- Un module (L298N)
- 4 potentiomètres rotatif
- Un tuyau flexible de machine à laver ou similaire
- Masque respiratoire "dans l'exemple c'est un 3M 6800" ou similaire masque d'apnée...
- Embout réducteur BSP 1x 1/4
- Embout réducteur BSP 1x 3/4
- Adaptateur tuyau de pression de 3/4 x 20 mm
Voici le schéma du montage :
Projet "Respirateur Fait Maison"-schema_du_projet-jpg
Comme vous pouvais le constaté, rien de bien compliqué, le montage est assez simple, le composant marqué "RECOM, REC01 Series" est un transformateur 220V vers 12V.
Plus d'info :
Le module L298N lache une puissance de 2A (ampères) par sortie et comme nous avons besoin de 2.5A les 2 sorties sont utilisées en parallèle afin de comblé le manque d'ampèrage au bon fonctionnement et grace à cette astuce nous avons jusqu'à 4A largement suffisant pour géré le moteur...
Le datasheet du L298N pour plus de précision :
https://www.alldatasheet.fr/datashee...ICS/L298N.html
Voici d'autres images :
Projet "Respirateur Fait Maison"-pompe_a_air_utiliser-jpg
La pompe utilisé, il peux etre moins puissant que 75W l'auteur Adamcullen utilise un 12V 30W.
Projet "Respirateur Fait Maison"-embout_masque-jpg
L'embout qu'il faudrait intégré dans le casque.
Projet "Respirateur Fait Maison"-casque_respirateur-jpg
Le casque que l'on modifie afin d'insérer le tuyau flexible de machine à lavé ou similaire, pour le casque j'utilise le masque d'apnée des plongeur qui fait largement l'affaire.
Projet "Respirateur Fait Maison"-image_projet_complet-jpg
Voici le résultat du montage.
Le code ou sketch du projet Arduino :
Code HTML:
int breath = 1;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(9, OUTPUT);
void loop() {
  int inP = analogRead(A0); // pot 1 - en pression respiratoire
  int outP = analogRead(A1); // pot 2 - pression respiratoire
  int inT = analogRead(A3); // pot 3 - en temps de respiration
  int outT = analogRead(A2); // pot 4 - expiration
  int inP_v = round(inP/100)*25.5;  // prendre la valeur du pot, diviser par 100 et arrondir, puis multiplier par 25,5 pour que la valeur de sortie soit un multiple de 255
  int outP_v = round(outP/100)*25.5;  // prendre la valeur du pot, diviser par 100 et arrondir, puis multiplier par 25,5 pour que la valeur de sortie soit un multiple de 255
  int inT_v = round(inT/100)*400;  // prendre la valeur du pot, diviser par 100 et arrondir, puis multiplier par 400 pour obtenir une proportion de 4000ms
  int outT_v = round(outT/100)*400;  // prendre la valeur du pot, diviser par 100 et arrondir, puis multiplier par 400 pour obtenir une proportion de 4000ms
  if (breath !=0) {breath = 0;}
    else breath = 1;
  switch (breath) {
    case 0:
      Serial.print("Breath In. Pressure: "); Serial.print(inP_v);
      Serial.print(". In Time: "); Serial.print(inT_v); Serial.println("ms.");
      analogWrite(9, inP_v);
      delay(inT_v);
      break;
    case 1:
      Serial.print("Breath Out. Pressure: "); Serial.print(outP_v);
      Serial.print(". Out Time: "); Serial.print(outT_v); Serial.println("ms.");
      analogWrite(9, outP_v);
      delay(outT_v);
      break;
Comme vous pouvais le constaté, le code est assez simple.
La version 2 possède un écran Oled pour voir en tant réel la situation du fonctionnement actuel.
Je partagerais très rapidement la version 2 pour tous les amis
Good Job.
PS quelques note utile de l'auteur :
J'espère que ce projet aidera plus d'un. J'ai parlé à un ami médecin des urgences, qui à dit que l'utilisation d'une pompe de gonflage ne pouvait pas être pire en cas d'urgence que quelqu'un qui devait «ensacher» manuellement un patient pendant quelques semaines !
Je n'ai pas pu effectuer un test de remontée d'eau car mon tuyau n'est pas opaque, mais je vais essayer d'en trouver et de faire un rapport.
Je voudrais également faire un test de fonctionnement de la pompe pendant la nuit pour voir si le moteur brûle en cyclant de haut en bas.
Edit:
je peux signaler que la pompe a survécu à un test de 8 heures, je vais la faire fonctionner le reste de la journée pour tester pendant 24 heures. Semble prometteur jusqu'à présent, aucune perte de puissance évidente.
Edit :
Dernière mise à jour: la pompe a été testée en continu depuis plus de 32 heures. Il est toujours solide, donc en cas d'urgence grave, je pense que cela représente une solution viable.
Type de fichier : jpg Schema_du_projet.jpg (95,6 Ko, 102 affichages)
Type de fichier : jpg Pompe_a_air_utiliser.jpg (82,5 Ko, 103 affichages)
Type de fichier : jpg Embout_masque.jpg (80,6 Ko, 102 affichages)
Type de fichier : jpg Casque_Respirateur.jpg (83,4 Ko, 104 affichages)
Type de fichier : jpg Image_Projet_complet.jpg (88,2 Ko, 100 affichages)
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face"
ElTurco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post:
gringo783 (28/04/2020), MecaTech (05/12/2020), pp08 (01/04/2020)
