Discussion: feu stop golf 6
Vieux 01/04/2020, 06h49
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par ricou8333 Voir le message
SALUT A TOUS
SI TU DEBRANCHE TON CAPTEUR TU AS TOUJOUR LES FEUX STOP d allumer et tu peut mettre sur d ? si se n est pas le cas
appuis sur ta pedale de frein et tire ver le bas la tige du contacteur et relache ta pedal car j ai dejas des capteur neuf de chez vag hs
bonjour ricou8333
oui si je le débranche les feux sont toujours allumés
comme je disais plus haut, pour démarré la voiture je n ai pas besoin d appuyez sur le frein
donc pour le calculateur pour lui il a la pedale enfoncée, donc feux allumés et elle démarre
j ai testé le capteur au diag et il marche
(activer/désactiver en appuyant sur la pedale)
merci de vos participation
---------- Post added at 06h47 ---------- Previous post was at 06h46 ----------
Envoyé par wissamsh Voir le message
debranche l ecu voir
bonjour wissamsh
ok je regarde ce soir
---------- Post added at 06h49 ---------- Previous post was at 06h47 ----------
Envoyé par sadna Voir le message
les feux stop sont toujours allumé, quand tu appuie sur les freins, les ampoules s'allume plus fort ou non ?
si oui, probleme d'ampoule ou porte ampoule.
est ce que quand tu enleve les fusibles de feux de position et feu de croisement, ca reste toujours allumé ?
si oui, probleme d'ampoule, porte ampoule, faisceau coupé dans le hayon voir probleme avec la prise electrique de remorque/attache caravane si present.
bonjour sadna
j ai pas fait gaffe si ca s allume plus fort
je te di ça ce soir
pp08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post:
Pilouf (01/04/2020)
