Discussion: symbol 1.2 16v coupe
Vieux 01/04/2020, 10h25
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Envoyé par kamsoft Voir le message
bonjour les amis
alors c'est une symbole qui broute ,ralenti instable signe dune fuite soupape et en roulant sa sonne au t.b témoin entretien s’allume puis s’éteint accompagner d'une coupure d'allumage moteur en fraction ,au passage du clip sa donne circuit allumage 1-4 et 2-3 , le propriétaire ma dit qu’il a changé les bougie ,fis seau,bobine ,j'ai même vitrifier le connecteur allumage ,c'est qlq a une aidé ,merci d'avance
De mémoire, tu as la possibilité de faire des tests, sur l'allumage, avec ta Clip.
La bobine et les fils te paraissent récents ?
The Following 2 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
benhedi70 (01/04/2020), kamsoft (01/04/2020)
