Vieux 05/07/2012, 22h07
BilChip
Avatar de BilChip
BilChip will become famous soon enough
Envoyé par progoto Voir le message
c'est simle pour savoir si c'est bien ton demareure rentre dans les
valeurs reelles moteure allumer et regarde bien si ta batterie suit ainsi que ton alternateure , pour ton demareure essaye de taper dessus quand ta voiture est chaude . si sa demare voila , sinon essaye de debrancher la g62 .
cordialement .
Lorsque le moteur es bien chaud le demarreur tourne bien et lorsque le vehicule demarrre, j'ai l'impression qu'il tourne encore quelque seconde et pour remplacer le demarreur faut deposer le moteur complet
j'ai tester le demarreur, lorsque je demarre la tension descend a a 9v
es ce normale?
BilChip est déconnecté   Réponse avec citation
