Discussion: feu stop golf 6
Vieux 01/04/2020, 17h15
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
Envoyé par ricou8333 Voir le message
SALUT A TOUS
SI TU DEBRANCHE TON CAPTEUR TU AS TOUJOUR LES FEUX STOP d allumer et tu peut mettre sur d ? si se n est pas le cas
appuis sur ta pedale de frein et tire ver le bas la tige du contacteur et relache ta pedal car j ai dejas des capteur neuf de chez vag hs
bonjour ricou8333
oui si je le débranche les feux sont toujours allumés
comme je disais plus haut, pour démarré la voiture je n ai pas besoin d appuyez sur le frein
donc pour le calculateur pour lui il a la pedale enfoncée, donc feux allumés et elle démarre
j ai testé le capteur au diag et il marche
(activer/désactiver en appuyant sur la pedale)
merci de vos participation
SALUT
donc de forte chance que ce soit le calculo
je vais reprendre tout a zero ce week-end
si je trouve rien je part sur le calculateur
merci a tous de vos participation
pp08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post:
DAVID02620 (01/04/2020)
